Suzuki SX4: Motorstoringslampje
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
motorstoringslampje brandt storing uitgelezen, code p0420 eerste lambdasonde verv. storing komt na een aantal dagen of 200 km weer terug ,kat is voor 2 jaar geleden met een terugroepaktie vervangen, viergasmeting is goed.
egr klep gereinigd en gasklep schoongemaakt toch blijft de storing terugkomen beide kleppen waren nagenoeg niet smerig.
OD84
320 km
al 18 jaar lid
Zal de kat wederom overleden zijn.
4-gas meting zegt niet alles, omdat de hoeveelheid uitlaatgas dan relatief klein is en de kat die misschien nog net aan kan.
Rijdend uitlezen met een constante snelheid van 80 - 90 kilometer/uur. De ecu meet ook onder deze omstandigheden.
Dan de achterste lambda sonde bekijken. Pendelt die mee met de voorste? Zo ja, dan is de kat overleden.
Gebruikt de motor olie?
Heb je de fuel trim ook al uitgelezen? Zo ja, hoeveel is deze?
oldford 117.985 km Reageer
motor verbruikt nagenoeg geen olie 5/30 heeft slechts 56km gelopen korte stukjes, zal de waarden ook rijdend uitlezen.
is er mischien een oorzaak dat de kat stuk is {bobine} of is de kwaliteit van de kat iets minder.
De terugroepaktie heeft vlg de dealer te maken met het mogelijk gaan rammelen van de kat en niet zozeer met een slechte werking.
OD84 Topicstarter 320 km Reageer
Katalysator binnenwerk gaat kapot door te hoge temperaturen. Dar wordt meestal veroorzaakt door overbrande brandstof die in de kat verbrandt.
Kapotte bobine, bougie, injector of een te arm mengsel zijn daar oorzaken voor.
Wat is er onder gezet bij de terug roep actie? Origineel? Dan is het veel te vroeg en moet er een oorzaak zijn.
MAF sensor vernieuwd tot vooralsnog geen storingen meer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki SX4 of stel zelf een nieuwe vraag.
