Suzuki Swift 2007: Nieuwe koppeling slipt
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 68
Na een versnellingsbak revisie ook een nieuwe Ridex 479c2858 koppelingset gemonteerd, nu schakelt de bak weer prima alleen slipt de koppeling als een malle.. ?
Het plaatsen van een nieuwe koppeling vroeger vaker gedaan, zie nu alleen dat de bediening tegenwoordig met een cilinder is en niets meer aan te stellen valt.
Iemand enig idee wat ik verkeerd gedaan heb ? Koppeling uiteraard netjes gecentreerd.
pe0mb
65 km
al 2 jaar lid
Het probleem is ridex vermoed ik.
Heeft je pedaal wel vrije slag ?
Ja, is verder ook niets aan veranderd, koppeling functioneerde ook goed voorheen. Enkel vanwege de versleten bak na 190k is ook de koppeling preventief vervangen.
pe0mb Topicstarter 65 km Reageer
Haal de bak er maar af en zet er een fatsoenlijk merk in.
Heb ooit hetzelfde gehad met een nieuwe Valeo koppeling.
Vervolgens luk gemonteerd en geen slip meer, alles ok.
Bedankt voor jullie reacties, is die luk koppeling zonder speciaal gereedschap te monteren ?
Daar hoor ik in elk geval goeds over dus denk dat ik die maar ga bestellen.
Exedy is ook een goed merk.
Probleem inmiddels verholpen door een LuK erin te zetten
