Suzuki Swift 2005: Deurcontact achterbak.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: M15A, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 75
Goedenavond,
Vraagje over mijn Suzuki Swift 1.5 van 2005.
Als ik de ventilator op stand 4 zet gaat het lampje branden dat er een deur open is en de binnenverlichting gaat aan.
Nu heb ik al de de deurschakelaars van de 4 portieren doorgemeten, schoon gemaakt en ingespoten.
Ik kan de deurcontactschakelaar van de achterklep niet vinden, waar kan ik die vinden?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
stanneman
485 km
Deze zit in het slot.
Lijkt me meer een massa of plus dingetje stand 4 is vol vermogen .
kaleido 1 158.955 km
Dank je, dan ga ik daar nog even naar kijken.
Ik heb al 2 massa punten onder de motorkap schoon gemaakt ook.
Hielp ook niet.
Bij het inschakalen van veel andere grote verbruikers tegelijk treed het probleem niet op.
Dit kan nog een zoekplaatje worden.....
stanneman Topicstarter 485 km
Oplossing
OPGELOST.
Als de kofferdeksel niet goed dicht zit (maar wel vergrendeld) staat de deurschakelaar in een positie waarin hij weerstand heeft. De ventilator op 4 zorgt dan voor een deur open signaal.
Met de kofferdeksel goed dicht is het probleem opgelost.
