Suzuki Swift 2007: Lekkage kofferbak
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 68
Hallo Iedereen,
Laatste was ik in mijn kofferbak bezig en toen kwam ik erachter dat er water in mijn kofferbak lag.
ik heb toen alles droog gemaakt en me mat eruit gehaald.
na de eerste volgende regenbui lag alles weer vol dus ben ik gaan testen.
1 ding was duidelijk het zat aan de rechter achterzijde van de kofferbak want daar was het nat en aan de andere kant droog.
maar na zelf veel speurwerk kon ik niks vinden(heb ook de achter lamp eraf gehad).
heb voortdurend met de hogedruk spuit de auto nat gemaakt met de hoop dat de auto nat werd binnen maar dit werkte niet dus ging ik ervan uit dat de lamp er opnieuw indraaien gewerkt had.
maar nu na een nieuwe regenbui gister is alles weer nat.
heeft iemand een idee wat het kan zijn en anders hoe ik het kan opsporen?
alvast vriendelijk bedankt
Fabian03
170 km
al 2 jaar lid
Oplossing van Highway
spuiten kan een negatieve indruk geven. De fabrikant test het met een douche dus, water er over heen laten lopen en het kan best even duren. Ik zou een slang aan een trap of zo vast maken en op sproeien zetten op de hoek die nat wordt. Het water over het dak en en de hoek laten lopen.
Zit er geen schuifdak in dat de afvoer dicht zit?
Bekijk in de discussie
Als er water in de kofferbak komt na een regenbui, gebeurt dat ook als je de
auto nat spuit lijkt me,
controleer het eens met 2 personen, 1 persoon neemt plaats in de kofferbak (met een goede zaklamp)
en de andere persoon spuit de auto nat, er zal dan toch wel te ontdekken zijn waar er
druppels of een stroompje water naar binnen loopt.
limbra 16.730 km
we hebben dit al meerdere keren geprobeerd met meerdere mensen.
Zijn inmiddels al aardig wat liters doorheen gegaan maar helaas geen resultaat.
Fabian03 Topicstarter 170 km
Oplossing
Highway 28.410 km
Dit heeft inderdaad gewerkt ik weet nu dat ergens via het zij raam gaat alleen krijg ik nu het paneel er niet af.
is daar nog een truc voor?
en ik heb geen schuifdak
Zoek iemand met een rookmachine. In de auto/kofferbak zetten en kijken waar de rook er uit komt. Zo doen we dat regelmatig met cabrio's die lekken.
Master_ 960 km
