ik heb een suzuki vitara bj 1992, 1600 8v
nu gebruikt de motor wel behoorlijk olie 2liter op 1000km.
nu heeft de motor geen carterdruk maar wel heeft die behoorlijk druk op de olievuldop.
nou denk ik zelf dat de klepsteelrubbers versleten zijn.
zijn deze te vervangen zonder dat de cilinderkop er af moet?
en zijn er nog meer rubbers of keeringen die je moet vervangen op de plek waar de klepsteel door de kop heengaat.
indien er nog meer ideeen zijn waardoor het olieverbruik zo hoog kan zijn hoor ik dat graag
vr groet herman
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
waarom.
nou omdat de caterdruk hoog is want dat blijkt uit de damp uit de olie dop als die eraf is.
het zou goed kunnen dat er een olieschraap veer vast zit of gebroken is.
het probleem is alleen dat je daar pas achter komt als de boel uit elkaar ligt.
groetjes jan.
