Suzuki Samurai 1988: onregelmatig + te laag toerental
Bouwjaar: 1988
Na 250.000 km zonder enig motorprobleem nu onregelmatig toerental + stilvallen (op ralenti) nadat de (automatische) chocke afslaat. Na uitkuisen van de carburateur is het al iets beter, maar nu draait hij vanaf starten op stationair toerental (alsof de chocke niet meer tussenkomt), onregelmatig en valt soms nog eens stil. (Verbruik: 11 L/100 km). Wat zou ik nog kunnen (laten) doen?
x-man
hallo,ik denk dat de benzine afsluiter op de carburateur
defect of vervuild is je kunt deze er vrij eenvoudig vanaf halen
en testen of reinigen. dat de choke niet werkt kan eraan liggen
dat de choke afstelling niet goed gemonteerd zit , dit is een
half rond tandwiel heugel waarover de choke afstelling loopt, deze afstelling moet heel precies staan . de choke wordt voorverwarmd meschien zijn de toevoor slang of de afvoer slang
wel vervuild of niet goed aangesloten.
probleem is hiermee opgelost, thanx!
x-man Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Samurai of stel zelf een nieuwe vraag.
