Suzuki Samurai: Stationair toerental loopt op bij inschakeling van verlichti
Bouwjaar: 1990
Heeft iemand ervaring met onderstaand probleem?
Bij een warme motor loopt het stationaire toerental op (tot boven 2000 toeren) als een stroomverbruikend apparaat(verlichting of aanjager) ingeschkeld wordt.
mvasten
de vacuum verstelling moet terug gesteld worden .
deze zorgt ervoor dat het toerental gelijk blijft als er een
stroomverbruiker ingeschakeld wordt. de vacuum versteller zit
aan de carburateur bij het vacuum "doosje" ;
het asje kun je met een schroevendraaier terug stellen, het
kan zijn dat het toerental (zonder stroomverbruikers aan) dan
ook veranderd dit kun je weer opvangen door de stationair schroef
iets bij te stellen.
als je normale stationaire toerental +/- 800 tpm is dan moet
het met stroomverbrukers aan +/- 900 tpm zijn .
sucses Ron
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik heb de vacuum-instelling veranderd en hetprobleem was hiermee verholpen.
mvasten Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Samurai of stel zelf een nieuwe vraag.
