Suzuki Swift 2008: p0134
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 68
Hoi iedereen, ik heb sinds een tijdje code p0134 en heb al beide lambdasondes vervangen en nog steeds komt de code terug?
Ik heb de code sinds mijn koppeling is vervangen, iemand enig idee wat het probleem nog kan zijn?
Jordy.Hoogland
60 km
al 4 jaar lid
P0134 - Lambda Sensor Bank-1 Sensor-1 geen activiteit
Het gaat hierbij om de sensor voor de kat en de fout is dat deze geen activiteit (verandering van signaal) laat zien. Dit kan b.v. komen door een draadbreuk ergens in de bedrading van de betrokken lambda sensor. Misschien is er een draadbundel beschadigd of klem komen te zitten bij het vervangen van de koppeling.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de reactie ik ga dan morgen maar eens de draden controleren, vond het al vreemd had nog het probleem tot dat mijn koppeling vervangen was. Ik laat weten of ik het opgelost krijg! Bedankt!
Jordy.Hoogland Topicstarter 60 km Reageer
Stekker vergeten ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
De stekkers van de lamdasondes zitten vast
