Hoe kan je het interieurverlichtingsarmatuur (boven achteruitkijkspiegel) uit het plafond halen? Ik wil namelijk mijn dashcam daar aansluiten,kwestie van geen kabel rond mijn raam te moeten leggen om dan via het dashbord naar de sigarettenaansteker te moeten gaan,zoals aangegeven.
Mvg,
Frank
met een platte kunststof spatel (of een kleine dunne schroevendraaier)
kun je tussen de dakhemelbekleding en het verlichting armatuur de 4 klemmetjes
indrukken (zie afbeelding) en de unit er uit halen,
Met de portieren dicht (binnenverlichting uit) kun je meten welke draad de +12 volt is,
(meten tussen draad en carrosserie/massa)
succes.
