Suzuki Jimny: P0705
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Beste allemaal,
Sinds een tijdje heb ik een rara storing in de auto. Het motorlampje gaat branden ,en als ik de auto uitlees krijg ik de storingscode P0705 - Transmission Range Sensor Circuit Malfunction. Ik heb deze sensor reeds vernieuwd.
De storing komt nog steeds op de raarste momenten terug. Na resetten kan ik weer een tijdje normaal rijden.
Heeft iemand hier misschiens een oplossing voor???
Gr René
René9525
60 km
Je zal aan het meten moeten. Er is iets niet in orde met de bedrading/aansluitingen. Wat meet je op de pennen van de sensor? (Neem aan 3 aansluitingen)
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Beste,
Dank je wel voor je reactie.
Je hebt inderdaad gelijk. Meten is weten. Het jammere is dat tot nu toe ,alles wat ik meet, klopt.
De waardes op de sensor (9pins automaat) komen allemaal overeen met het schema.
Ik kan de storing helaas niet oproepen. Ik hoop eigenlijk dat iemand op het forum hetzelfde probleem heeft gehad, en heeft opgelost.
Alle tips zijn welkom.
Gr René
René9525 Topicstarter 60 km Reageer
Beste,
Na lang ergernis en de moed niet opgegeven te hebben eindelijk het probleem gevonden.
Sluiting in het remlicht. De tmc krijgt nl. ook een signaal via de remschakelaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Jimny of stel zelf een nieuwe vraag.
