Suzuki Celerio 2016: Per ongeluk verkeerde koelvloeistof gebruikt?
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo!
Onlangs heb ik mijn koelvloeistof vervangen maar ik twijfel of het de juiste is.
Ik heb een G11 koelvloeistof vervangen (in instructieboekje staat G11) en de vloeistof was blauw .
Nu heb ik online van Kroonolie G11 -26 artikelnummer 8710128043026 besteld en gevuld.
Is dit de juiste G11 vloeistof?
Of moet ik een andere bestellen en alles vervangen?
Overigens heb ik ook het idee dat de onderste slang naar de radiateur niet warm wordt.
Suzuki Mars
60 km
al 7 maanden lid
Was deze ook blauw ?
Als je themperatuurmeter netjes de juiste waarde aangeeft zal met deze buitentemperaturen de bovenste warm zijn en de onderste lauw na warm rijden als de thermostaatbis geopend .
kaleido 1 159.115 km Reageer
g11 eruit en g11 er weer in is gewoon goed. De kleur zegt niks.
harry4203 39.595 km Reageer
De kleur was inderdaad blauw. G11 erin G11 eruit volgens onderhoudsboekje.
Ik twijfel alleen omdat de retour leiding van de radiateur niet warm was geworden.
De kachel deed het verder wel en het lampje van de temperatuur ging ook uit. De auto haalt dus wel zijn bedrijfstemperatuur.
Suzuki Mars Topicstarter 60 km Reageer
Oke gewoon rijden , even niveau controleren bij koude motor.
Niet iets zoeken wat er niet is.
Top Dank jullie wel! Stelt me weer gerust.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Celerio of stel zelf een nieuwe vraag.
