Suzuki Swift: Piepende koppeling Swift
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hallo, sinds enige tijd last van een piepende en krakende koppeling bij het intrappen en op laten komen. in gespoten, maar na een paar dagen was het weer terug. auto heeft slechts 54000km gereden. Iemand idee wat dit kan zijn of hoe simpel op te lossen?
Robert_WM
390 km
al 15 jaar lid
Simpel oplossen kun je, als je weet wat er loos is.
Kan het druklager zijn. Priseaslager indien aanwezig. Krakende diafragma veer. De gaffel die stroef over de geleidebus schuift .... enz.
Wát heb je ingespoten? De kabel (indien aanwezig) ?
Ik heb inderdaad de kabel meerdere malen ingespoten bij zowel ingedrukt als niet ingedrukt.
Robert_WM Topicstarter 390 km Reageer
Kabel vervangen , want kabel in spuiten helpt dus niet .
kaleido 1 159.135 km Reageer
Kabel inspuiten helpt id niet. Maar vóór dat je deze vervangt eerst controleren. Kan ook het druklager zijn.
Kabel losmaken, en handmatig ´voelen´ of deze licht genoeg schuift.
Kan het kwaad als je hier niks aandoet? Er gewoon mee blijven doorrijden?
De kabel knapt van zelf.
oke bedankt dan gaan we het binnenkort maar oplossen
