Suzuki Wagon R+ 2000: Pin contact slot afgebroken
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: G13BB, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 56
Goedemiddag.
Ik wilde vandaag auto starten sleutel kon ik draaien. Alleen start die niet.
Ik heb de anwb erbij gehaald en die heeft het nagekeken.
En de pin van het contactslot in afgebroken.
Is dit te repareren?
Of hoe kan ik oplossen zodat ik er nog mee kan rijden.
Alvast bedankt ervoor.
Erukje84
1.435 km
al 12 jaar lid
Ja nieuw contactslot , als de pen die afgebroken is vast aan de cilinder zit.
Je kunt het blokje los halen van je cilinder als dat kan , dan kun je met een schroevendraaier de auto starten , wel je sleutel in contact natuurlijk om stuurslot er af te houden.
Dankjewel. En een nieuw contact slot betekend ook nieuwe sleutels ofniet ?
Moet er ook dan iets opnieuw worden ingeleerd of meer dingen worden vervangen???
Erukje84 Topicstarter 1.435 km Reageer
Ja ook programmeren
Maar je kunt kijken of het pennetje dat afgebroken is los te vervangen is desnoods met wat creativiteit met een slot van de sloop.
Dankjewel. Met schroevendraaier is gelukt.
Ik krijg alleen dat zwarte kastje niet van het contactslot af. Heb jij misschien tips ervoor???
Welk zwarte kapje , heb het even niet voor de geest.
Foto via you tube uploaden svp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R+ of stel zelf een nieuwe vraag.
