Suzuki Wagon R 2003: Probleem Sensor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G13BB, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 56
Krijg steeds brandend motorlampje dashboard ,,,heb zelf uitgelezen ...kan dit de sensor zijn achter hitteschild ?
Groeten
J H
Wagon1964
al 8 jaar lid
Geen idee. Wat is de foutcode (nummer) die je uitleest dan?
oldford 117.985 km Reageer
Hierbij de code
Wagon1964 Topicstarter 55 km Reageer
Hier zie je de sensor zitten: https://www.proxyparts.com/car-parts-sto...
De foutcode hoeft niet altijd te betekenen dat deze lambdasensor defect is.
Er kunnen andere oorzaken zijn, zoals defecte bedrading, valse lucht (lek spruitstuk of spruitstukpakking), etc.
Hoe loopt de motor? Wat is je benzineverbruik nu? Hoger, lager of gelijk?
op mijn dashbord blijft steeds het alarmlicht voor" emisiestoring" branden
mijn wagen is een Suzuki wagon r 1300cc van 2001 met 840000km op de teller
mijn garagehouder beweert dat dit veroorzaakt wordt door het type brandstof (benzine 95) en indien ik zou overschakelen naar benzine 98 daarmee het euvel zou opgelost zijn
het is een alarm dat aangetoond wordt en dit maakt me ongerust
Maar kan dit de oorzaak zijn ?
Herman, een eigen topic had beter geweest.
Klopt het wat je zegt over de teller? achthonderd en veetig duizend? Of is dat een nul te veel?
Ik betwijvel sterk of de brandstof jouw probleem kan oplossen.
Weet je welke foutcode (exacte tekst en/of nummer) er is uitgelezen? Want dan kun je pas echt iets over het probleem zeggen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
