Wie kan me helpen deze puzzel op te lossen?
De knipperlicht installatie van mijn Vitara geeft problemen, en ik krijg maar niet uitgevogeld waar het euvel nu precies zit.
Hieronder alvast een beschrijving van de gebeurtenissen terwijl ik buiten de autoradio eruit ga halen.
VRIJDAG
18.00u Linkerknipperlichten gaan branden (niet knipperen)
18.15u Gestopt, moter uitgezet, accu losgekoppeld en weer aangesloten. Linkerknipperlichten blijven branden
18.30u Rechterknipperlichten gaan branden (niet knipperen)
19.00u Inmiddels ruikt het wel een beetje naar verschroeid plastic in de auto
19.01u Milde vorm van paniek
19.05u 1 voor 1 alle zekeringen eruit gehaald, tot de knipperlichten uitgaan.
19.15u Weer een stukje rijden, ik neem aan dat de knipperlichten het niet meer doen. Uit automatisme geef ik richting aan en tot mijn verbazingen knippert het alsof er niets gebeurd is.
19.30u Ik constateer dat ik de zekering van de binnenverlichting en de radio eruit gehaald heb, waardoor de knipperlichten niet meer constant blijven branden.
19.31u Verbazing, maar de knipperlichten werken in ieder geval weer goed.
19.45u Knipperlichten (zowel links als rechts) gaan snel knipperen, ik denk: lampjes stuk doordat ze zolang gebrand hebben, en ik ga naar een tankstation.
20.00u Ik maak de achterknipperlichten open (die deden het dus niet meer) en zie dat de lampjes helemaal niet stuk zijn. Het ruikt in dat gat wel erg naar veel te warm plastic.
20.01u Slecht humeur.
20.15u Auto geparkeerd en met de afstandsbediening op slot gezet.
20.16u Alarm gaat af.
20.17u Auto met de sleutel op slot gezet, zodat het alarm niet aan staat.
ZATERDAG
10.00u Het is een droge ochtend en ik ga nog eens met m'n zekeringen spelen.
10.15u Het terugzetten van de zekering van binnenverlichting en radio resulteert weer in brandende knipperlichten. De knipperlichten doen het wel weer helemaal normaal als ik de zekering eruit laat.
18.00u We gaan naar een feestje.
18.15u Bij het richting naar links aangeven gaat na verloop van tijd het pijltje naar rechts mee knipperen (heel zacht). Bij richting naar rechts aangeven gaat het lampje van de gevarenlichten mee knipperen (heel zacht).
18.30u Het valt me op dat het klokje naast de asbak wel verlichting heeft, maar de tijd niet meer aangeeft. Dit versterkt mijn vermoeden dat er iets helemaal verkeerd is met de bekabeling rond de autoradio.
ZONDAG
15.00u Stukje rijden, de knipperlichten doen nog steeds zo raar als gisteravond.
15.30u Knipperlichten (zowel rechts als links) gaan snel knipperen bij het richting aangeven. De achterknipperlichten doen het niet meer.
15.45u Ik sta langs de kant van de weg om ergens iets af te geven, en zet de gevarenlichten aan. Deze doen het rondom nog prima, dus ik concludeer dat er drie systemen zijn:
1. knipperlicht links (lekt door naar rechts)
2. knipperlicht rechts (lekt door naar de gevarenlichten)
3. gevarenlichten (geen problemen)
15.50u Ik sta nog met de gevarenlichten aan, en zie tot mijn tevredenheid dat het klokje nu ook weer de tijd aangeeft. Ik wil wegrijden, doe de gevarenlichten uit en tot mijn stomme verbazing verdwijnt de tijd van het klokje. De verlichting blijft het doen. Ik zet de gevarenlichten weer aan, en de tijd komt weer terug. etc.
19.00u Met de autoradio is niets mis, hij ligt eruit en alles blijft bij hetzelfde. Alle bekabeling die ik kan zien zitten is in orde, en ook heb ik de stekker (6 draden !!??) van het klokje eruit gehaald voor de zekerheid.. geen verschil. Opvallend is wel dat het rechterraam (electrisch) het niet meer doet (met of zonder probleemzekering). De situatie is in ieder geval weer anders dan de afgelopen twee avonden:
Zonder de zekering van de binnenverlichting:
- Rechterknipperlicht werkt goed
- Linkerknipperlicht gaat snel, achter doet het niet.
- Gevarenlichten geen probleem
Met de zekering van de binnenverlichting:
- Rechterknipperlicht blijft branden
- Linkerknipperlicht werkt goed (zowel voor als achter)
Alvast bedankt,
Groeten,
Maarten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
Probleem kan een vastgesmolten relais zijn, bedrading die sluiting (heeft) gemaakt, of toch een verkeerd angesloten bedrading of ingreep in de radio bedrading.
