Van de ene op de andere dag startte de vitara niet meer.
wat hij nog wel deed wanneer je hem op contact zette was:
Ratelend geluid uit een relais links onder het dashboard.
ratelend geluid onder de motorkap vanuit het stationair regel-unit.
startmotor draaide nog maar de auto start niet.
Wegenwacht laten langs komen, Die heeft het volgende gecontroleerd
is er benzine druk. Dat was er dus niet, maar na het doorverbinden van het ratelende relais wel (maar de auto startte nog niet)
is er vonk, die was er gewoon en was goed.
is er spanning waar er spanning moet zijn. Op de meeste dingen wel behalve op de brandstof injector.
start de auto met startspray, Ja hij loopt dan effe op de startspray, (dus krijg hij blijkbaar geen benziene)
Opties die de wegen wacht me bood waren
Slechte aarde naar de computer.
of makkelijkste conclusie computer kapot.
aarde heb ik gecontroleerd voor zover dat wou. maar dat lijkt allemaal goed.
Heb het chassies van de computer met een startkabel verbonden met de min van de accu en dat hielp niet.
ik heb wel een soortgelijk verhaal gevonden voor een swift op dit forum, maar daar stond ook geen oplossing bij waar ik wat aan had,
exact het probleem gevondenop dit forum.
lijkt dus een kapotte computer te zijn.
iemand ervaring met repareren?
Ik heb ergens gelezen dat het vaak de torretje zijn van de computer.
ik heb verder geen ideeen meer wat ik nog kan testen.
Kan iemand mij helpen / of herkent iemand het probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb de computer mee genomen naar een vitara speciaal zaak.
Daar hebben ze hem in een andere vitara gehangen.
Die vitata vertoonde de zelfde symptomen. ratelen onder dashboard en motor kap.
maar deze auto starte wel.
Hun uitleg van het ratelen daar was dat de auto te weinig spanning kreeg door hun slechte accu.
En de mogelijke oplossing voor mijn auto was:
slechte spanning op ecm door lekkage van slechte bedrading.
zekering kapot.
slechte massa.
Ik ga voorlopig nog verder met info verzamelen/meten
