Suzuki Liana 2005: Raam bijrijder gaat niet meer omhoog
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: M16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 78
Sinds een paar dagen gaat het raam aan de bij rijders kant niet meer omlaag maar wel omhoog.
Bedien ik het zelfde raam aan de bestuurders kant dan werkt hij wel normaal !
Kan dit aan de bedieningsknop aan de bij rijders kant liggen ?
Misschien slijtage ?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met een antwoord.
Bedankt alvast !
toma
620 km
al 11 jaar lid
Inderdaad grote kans dat dit aan de schakelaar ligt , omdat hij via de andere kant wel gewoon werkt.
Misschien zit er vuil in de schakelaar , schoon blazen of iets wd40 wil wel eens wonderen doen.
Je kunt ook de schakelaar demonteren en even meten of er signalen gestuurd worden.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Probleem opgelost !
Schakelaartje gedemonteerd schoon geblazen en ingespoten met wd40, hij werkt weer prima !
Bedankt voor de tip Kaleido1 !
toma Topicstarter 620 km Reageer
Bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Liana of stel zelf een nieuwe vraag.
