Suzuki Swift 2011: Rammel (voor) onder
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: K12B, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 69
Het probleem was dus een stuurstang die rammelde.
Vaak is het ook een spoorstok.
Dus een nieuwe stuurstang gemonteerd en uitgelijnd en alles
is weer in orde.
Wat ik overigens wel een nadeel vind van deze type Swift
met elektronische stuurbekrachtiging is dat het stuurgedrag
vrij vaag is, vooral op de snelweg, je blijft constant iets corrigeren.
Ik heb dit ook al gehoord van een Suzuki monteur en van een
3 tal mensen die een Swift van na 2011 hebben.
Is dit ook bij andere Swift rijders bekend??
Alvast bedankt
jwvanede60
120 km
al 10 jaar lid
Mijn Swift rammelt ( metalen tik) niet als ik over klinkerweg rijd
maar wel over een drempel, putdeksel ofzo.
Het komt ergens voor onder de auto vandaan.
De fusee en stuurkogels zijn goed en de wielophanging
heeft geen speling.
Wie kent dit?
Bij voorbaat dank,
JW
jwvanede60 Topicstarter 120 km Reageer
Bovenste steunlager van de schokbreker .
Uitlaat die iets raakt of beugel defect .
Hoe zijn de kogels en ophanging gecontroleerd , op een 4 koloms of 2 koloms brug ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Hoi,
Dank voor je reactie.
De Swift stond op een 2 kolomsbrug bij een Suzuki dealer.
Uitlaat is het zeker niet maar het is echt een metalen tik, net zoals er een stabilisatorstangrubber stuk is
Zou het een versleten draagarmrubber kunnen zijn?, dit hoorde ik van een Suzuki monteur.
Bij voorbaat dank
Heeft geconstateerd dan dat dat zo was ?
Beetje monteur weet dat je op een 2 koloms brug dit soort controles niet of niet goed uit kunt voeren , alles hangt onder spanning vrij in de lucht , dus speling eigenlijk niet te controleren.
Opnieuw laten controleren op een 4 koloms brug waar de auto gewoon op zijn wielen staat.
Vandaag even alles laten controleren op een 4 kolomsbrug, maar alle kogel en wielophanging waren goed.
Echter toen ik op de terugweg over een hele ruwe klinkerweg reed kwam het rammelende geluid, metalen tikken, weer naar boven.
De draagarmrubber schijnen een zwak punt te zijn bij dit type Swift.
Komt dit iemand bekend voor?
Alvast bedankt
