Suzuki Wagon R+ 2003: remmen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 69
Hallo iedereen, ik zit na sinds een veerpoot en voorrem revisie met het volgende probleem: bij het remmen voelt het af en toe alsof de ABS ingrijpt op de linker voorrem. Dit gebeurt voornamelijk als je stevig remt en niet teveel snelheid meer hebt. Je hoort dan een ratel linksvoor en het rempedaal zakt iets weg.
Bij het starten gaat het ABS controle lampje na 2 sec op contact uit en blijft verder ook uit, naar mijn idee dus geen storingen in het ABS systeem.
De remschijven en blokken zijn vervangen, hij remt verder recht en goed.
De ABS sensoren zijn bij de veerpoot wissel wel los geweest en schoongemaakt, alle tanden op de aandrijfassen zijn aanwezig en niet vervuild. Heeft iemand dit al eens meegemaakt of enig idee waar te zoeken of te controleren?
Het gaat om een Wagon R+ van 2003 1.3 16V benzine 94PK handgeschakeld
alle input is welkom!
alvast bedankt Marijn
djmitchel
395 km
al 17 jaar lid
de abs sensor is die afstelbaar want het lijkt er op dat bij een van de wielen het signaal weg valt en daarom de abs in werking treed.
heb je hem al laten uitlezen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hallo Jan, ik heb vandaag de auto uitgelezen maar er staan geen storingen geregistreerd, wat ook overeenkomt met het ABS lampje dat keurig uitgaat op het dashboard. Als ik de actuele waarden uit de ABS module inlees en een opname daarvan start zie ik dat alle ABS sensoren op de wielen keurig dezelfde snelheid aangeven, alleen als het euvel zich bij remmen voordoet zie ik dat de Pump motor relay spanning die steeds 0 volt is ineens oploopt naar 13 volt en dan weer terugvalt naar 0 volt.???
Als het niet de ABS is die ingrijpt, zou het dan ook de rembekrachtiging kunnen zijn, die het lawaai en trillingen veroorzaakt? Deze zit ook aan de linkerzijde tegen het schutbord aan. Het gebeurt alleen bij lage snelheid, als ik 30+ km/u rijdt werkt alles zoals het hoort en remt de auto ook uitstekend.
djmitchel Topicstarter 395 km Reageer
Probleem is opgelost, Jan je had enigszins gelijk. Als je met de hand het wiel draait meet ik bijna geen spanning op de ABS sensor. Oorzaak bleek roestvorming van de Fusee onder het oppervlak waar de Sensor in gemonteerd zit. Hierdoor werd de sensor omhoog gedwongen en pikte daardoor te weinig pulsen op bij lage wielsnelheid (hand bediening) en daardoor reageerde de ABS hydrauliek op het linker voorwiel. De roest verwijderd, sensor opnieuw gemonteerd, en nu wel spanning te meten bij handmatig wiel draaien. Alles werkt weer tippie toppie, bedankt mannen voor het meedenken ! groet Marijn
Er zit ook geen barst in de abs ring
kaleido 1 158.840 km Reageer
nee het kan niet de rembekrachtiger zijn het moet aan jou beschrijving te lezen de abs die in werking treed.
zoals kaleido schrijft zit er geen scheur in een abs ring.
groetjes jan
Hoi Jan & Kaleido, sorry voor de vertraging (druk weekend en geen tijd),
nee er zit visueel geen scheur in de ring, maar dan zou er denk ik ook haperingen / afwijkingen zitten in het snelheidssignaal van het betreffende wiel t.o.v. de andere wielen. Ik zou ook verwachten dat zich er dan foutmeldingen voor doen. Hoewel ik het rem-hydraulisch systeem niet los gehad heb, zou ook lucht in het systeem een oorzaak kunnen zijn? het rempedaal voelt wel hard en zakt niet weg. Anders begin ik te twijfelen aan de ABS hydrauliek systeem zelf.
Ik ga nu het sensor signaal van de wielen zelf controleren en meten met een scope, gr marijn
nou gelukkig dat je het hebt kunnen vinden.
groetjes jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R+ of stel zelf een nieuwe vraag.
