Suzuki Wagon R+ 2003: Verlichting automaat
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: G13BB, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 56
De verlichting van onze automaat(naast de pook)doet het niet meer ,de zekeringen heb ik nagekeken,dus ga ik uit van een kapot lampje, hoe kom ik daarbij?
Catrinus
Met een kunststof spatel het >rood omlijnde< gedeelte (zie afbeelding) los wippen,
het rood omlijnde gedeelte zit geklemd (met kunstof klem nokjes) ,
kunststof is breekbaar dus met beleid en inzicht rondom losmaken,
als het goed is zie je het lampje onder de schakel-indicator zitten,
indien je er niet of niet goed bij komt dient de gehele console gedemonteerd te worden, deze zit geschroefd op diverse plaatsen.
En al gelukt ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R+ of stel zelf een nieuwe vraag.
