Kan iemand mij advies geven hoe/welke volgorde de remvloeistof van een Grand Vitara uit 2002 zonder ABS vervangen moet worden?
Er lopen 2 leidingen van de hoofdremcylinder naar achteren, naar een LSPV bij de achteras (load sensing proportioning valve). Hier zit een ontluchtingsnippel op, en er loopt 1 leiding naar het rechterachterwiel. Op het rechterachterwiel zit geen ontluchtingsnippel, hiervandaan loopt weer een remleiding naar het linkerachterwiel. Bij het linkerachterwiel zit wel weer een ontluchtingsnippel.
Misschien kan iemand ook vertellen hoe de LSPV precies werkt? Is 1 van de leidingen naar de LSPV een retourleiding?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
