Suzuki Vitara 1991: Krijgt geen benzine
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: Wagon JLX U9 5D
Krijgt geen benzine, pomp niet hoorbaar bij contact inschakelen, zit achteraf ingebouwde start onderbreker in, altijd goed gereden tot op een dag viel hij gwoon uit. (tijden ut rijden) daarna niet meer kunnen starten.
Iemand een idee of het een veel voorkomend probleem is met de tank vlotter?
Ik heb de tank er nog niet onderuit gehaalt. (was k wel va plan)
Hoofd zekeringen zijn goed.
Zekeringen van de startonderbreker zijn ook goed.
Zou graag wat info willen voordat ik de tank eronderuit haal...
Groeten melvin.
melvie
215 km
al 15 jaar lid
Melvin is er wel een ontsteking? Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Jah dat heeft ie. op de bobine,rotorkap,tot aan de bougies.
Hij heeft ook geen raildruk als je ut contact aan zet. zit een plug on de raildruk te meten in. heb k deruut gedraai,contact aan maar krijgt gwoon geen benzine druk.
melvie Topicstarter 215 km Reageer
Krijgt de pomp spanning ? Zo ja ,dan hij vast. Succes.
Ik snap hoe ik storing moet zoeken en waar. ben zelf automonteur. Maar k kan niej bij de bedrading en bij de pomp zelf zonder de tank er onderuit te halen. drm was mijn vraag of het een bekant probleem is bij zulke autos....
Is de startonderbreker niet stuk?
Dat weet ik niej. drm vroeg ik of iemand wist of het een bekent probleem was. zekeringen waren in ieder geval heel van de start onderbreker.maar k moet nog contact opnemen met degene die het heeft ingebouwd.
En ga van de week ff de rltank eronderuut halen om te.meten. want je ken nergens bij joh, geen luikje of niks. normaal loopt der wel ergens een voeding ofsow maarnee, haha. komt wel goed,bedankt voor je moeite en de.snelle reacties.
ik laat op dit forum wel weten wah ut probleem was, om verder mensen te helpen....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
