Suzuki SJ 410 1982: remmen op motor 2e versnelling lukt niet
Bouwjaar: 1982
hallo ik heb sinds kort een suzuki sj410 uit 1982. een met 4 versnellingen. hij schakelt prima (er zou een nieuwe bak in zitten) maar als ik gas los laat in zn 2 en de motor maakt redelijk tot veel toeren dan krijg ik het idee dat ie net iets uit de versnelling schiet en maakt ie een tandenpoetsend geluid. niet echt lekker dus. heeft iemand een idee wat ik eraan kan doen?
jwz
285 km
KAN ZIJN DAT HIJ UIT DE VERSNELLING SCHIET DAN MOET HIJ EVEN NAGEKEKEN WORDEN EN AFGESTELD,GEBEURT DIT OOK ALS JE HEM IN DE TWEEDE VASTHOUD?
VINK 1.945 km Reageer
ja wel een beetje, dan gaat de pook schudden. het lukt dan niet goed om m in de versnelling te houden. maar ik kijk m liever zelf na.. heeft iemand tips over wat ik moet controleren?
jwz Topicstarter 285 km Reageer
als je je aanmeld bij het forum van http://groups.yahoo.com/group/suzuki4wd/
en je vraag daar nog eens stelt of daarin het archief kijkt, heb je heel veel kans op een goed antwoordt. Daar zit veel ervaring op het gebied van het zelf sleutelen. Heb er zelf al regelmatigeen vraag gesteld en ben er iedere keer goed geholpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki SJ 410 of stel zelf een nieuwe vraag.
