hallo beste lezers, wie kan me vertellen wat de zwakke punten zijn waar ik op moet letten bij koop v.e sj 4-serie, zwakke motor(1300cc) achter kant carr. carburateur etc. etc.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki SJ 410 of stel zelf een nieuwe vraag.
bij beide motoren de koppakking is zwakker dan gemiddeld.
bij beide modellen de wielkast randen zijn roestgevoelig
en de achterkant carrosserie net voor de achterbumper roest vaak.
de carburateur van de sj413 is storingsgevoelig maar kan makkelijk vervangen worden door een nikky carb.
de fusee kogel pakkingen moeten vaak vervangen worden (dit is niet duur en makkelijk zelf te doen)
de stoel bekleding is meestal stuk en versleten en de softop
gaat makkelijk stuk (ruitjes en naden)
maar verder kun je een hoop plezier van een SJ hebben m.n. de SJ413 heeft een betere techniek dan de SJ410 , heb zelf ook een SJ413 gehad, toen ik hem verkocht had ie 298000km op de klok
en hij liep nog steeds als een zonnetje ,
p.s. kijk even naar de eerste letters van het chassisno. als deze
met JSA beginnen dan zijn het de betere . jsa betekent dat ze in Japan gemaakt zijn , deze zijn minder roest gevoelig dan de spaanse SJ.
