Suzuki Vitara: Remmen werken na 3 maal indrukken pedaal niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TD
Sedert enekel dagen heb ik gemerkt dat de vitara niet goed meer remt na de derde maal kort na elkaar geremd te hebben.
De eerste keer dat ik het rempedaal indruk remt de auto redelijk normaal. Als ik kort nadien nogmaals de rempedaal indruk remt hij ook nog, maar wat minder.Als ik direct daarna de derde maal rem is er geen remkracht meer en kan ik het pedaal niet meer indrukken (zit precies vast).
Als ik na een paar 10 tal seconden opnieuw rem, remt de auto weer normaal ,na een tweede keer weer wat minder, enz.............
Weet iemand waar ik het probleem ergens kan zoeken ? Alvast bedankt !
sandydeleeuw
175 km
al 17 jaar lid
lijkt er op dat je bekrachting geen vacuum meer heeft, mits je pedaal wel hard blijft.
Highway 28.410 km Reageer
Zou ik dit kunnen controleren of verhelpen ?
sandydeleeuw Topicstarter 175 km Reageer
hoor je sis geluiden als de motor draait of het pedaal intrapt als je achter het stuur zit?
Trek voorzichtig de slang van de vacuumbekrachting los en voel na het starten van de auto of er genoeg vacuum getrokken wordt.
ik heb het zelfde probleem gehad met een swift.
er zat naar het schijnt een verstopping in de leidingen en die hebben ze dan vervangen.
mvg jo
[quote=jo1990]ik heb het zelfde probleem gehad met een swift.
mvg jo[/quote]
dank voor de reacties.
ik hoor geen sissend geluid bij het indrukkken van het pedaal.
misschien zit er wel ergens vuil in een leiding ?
aangezien ik niet zoveel ervaring heb met het remsysteem heb ik eerst eens een vraagbaak over de vitara gevraagd.
zou ik de remleidingen ergens kunnen losmaken en uitblazen met perslucht ?
zou het eventueel lucht kunnen zijn die in de leidingen zit ?
[quote=toezicht]hoor je sis geluiden als de motor draait of het pedaal intrapt als je achter het stuur zit?
Trek voorzichtig de slang van de vacuumbekrachting los en voel na het starten van de auto of er genoeg vacuum getrokken wordt.[/quote]
Beste,
ik heb die slang van de vacuum eens losgetrokken en de motor laten draaien.
uit dat darmpje komt een beetje vacuum.
de kracht van de vacuum is weinig. een papieren blad wordt amper tegen de darm aangezogen.
moet dat een grote zuigkracht zijn of zou dit voldoende zijn ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
