Suzuki Vitara: Traag, Suzuki Vitara Longbody 1.9 TD
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Beste mensen,
Heb een klein vraagje. Suzuki Vitara Longbody, 1.9 TD, Heeft 190.000km gelopen.
Dat ding is gewoon traag. Deze motoren worden ook gebruikt door citroën en peugeot.
Hij komt pas op gang wanneer je het gaspedaal diep intrapt. Dan wil die pas een beetje vaart maken.
Dit ongeacht het toerental en/of koude/warme motor.
Mijn vraag is of dit normaal is bij deze motoren.
Zo nee.. wat zou het kunnen zijn.
Zou het misschien te maken kunnen hebben dat het maar 74 pk heeft en rond de 1.300 kilo weegt?
mvg,
Jay
jay-b
445 km
al 18 jaar lid
zijn inderdaad traag
ik heb het een maal opgelost door er een brandstofpomp van een 306td op te zetten
de standaard pomp houd geen rekening met de inlaatdruk, die van een 306 zit een grote drukdoos boven op
het enige wat je aan moet passen is een aansluiting voor een drukslang voorzien in het inlaatkanaal
best wel pompsteun en hogedrukleidingen met overzetten, verschillen van pompmerk
asx 6.425 km Reageer
Beste mensen,
Bedankt voor alle hulp.
Mijn excuses dat ik nu pas reageer.
Het probleem bleek aan de turbo te liggen.
Deze werkte niet meer goed.
THNX,
Jay
jay-b Topicstarter 445 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
