Suzuki Wagon R 2000: Ruitenwisser
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: K12A, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 51
Hallo.
Ik heb een oude Suzuki wagon gekocht voor met de hond uit te gaan.
Enige wat niet goed werkt is de sproeier installatie.
De voorkant doet niks, wel de achtersproeier.
Zo te zien is het een pompje met 2 draairichtingen, afhankelijk van de aansturing en dus 2 afgaande slangen.
Ik wilde in het stuurhuis de ruitenwisserschakelaar nazien maar de steker heeft te weinig draden en de verkeerde vorm volgens schema's welke ik via internet gevonden heb.
Er zouden volgens schema 8 draden op connector G16 moeten zitten maar er zitten er maar 5.
Is het mogelijk dat de schakelaar voor het pompje ergens "verstopt" zit en zoja waar ?
Of zijn er nog andere oplossingen/dingen waar ik naar kan/moet kijken.
Hansvz
345 km
al 17 jaar lid
Wat bedoel je met schakelaar voor het pompje ?
Dit is toch de hendel aan je stuurkolom , deze stuurt de spanning naar je pompje .
kaleido 1 158.950 km Reageer
Hallo.
Daar zit nu juist het probleem. Dat zou hij logisch gesproken moeten doen maar:
Er gebeurd niks als ik de handel naar voor trek . Een eerdere eigenaar heeft de 2 slangen omgewisseld zodat de achterruit sproeier nu de voorruit sproeier is. Lastig want dat is een drukknopje onder het stuur.
Toen ik het stuurhuis openmaakte zag ik dat er een connectie zat met slechts 5 draden. Deze losgemaakt en toen deed de ruitenwisser voor helemaal niks dus het was wel de goede .
Volgens tekening zouden er 8 draden moeten zijn op de ruitenwisserschakelaar G16.
Voor ik nu alles ga slopen/demonteren wil ik dus graag weten hoe, wat en waar voor ik dingen doe die geen nut hebben.
Hans
Hansvz Topicstarter 345 km Reageer
Probleem is nu bekend.
Het blijkt dat ik niet de correcte tekeningen heb.
Het is niet 1 pomp met 2 draairichtingen (volgens tekeningen die ik heb) maar gewoon 2 pompjes.
De slangen waren verwisseld maar niet de 2 connectoren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
