Suzuki Wagon R 2004: tikkende kleppen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 69
hallo ik heb een raar geluid in de motor het is echt niet om aan te horen
hij verbruikt ook veel meer benzine
hij rijdt voor de rest wel lekker trekt ook goed op en wat voor weer het ook is het is altijd starten en lopen
het is alleen dat tikkende geluid ik denk zelf de kleppen maar die kun je niet stellen gaat vanzelf
wie kan mij helpen
etienne2708
al 9 jaar lid
zou ff iemand laten luisteren voor de zekerheid, en ik denk dat je de kleppen bij deze motor wel degelijk kunt/moet stellen. je zegt hij verbruikt ook veel meer benzine, sinds wanneer?
harry4203 39.580 km Reageer
hallo bedankt voor je bericht
de auto verbruikt sinds het begin al meer benzine kwamen wij achter hij hoort veel zuiniger te lopen hij loopt nu ongeveer 1 op 10 en hij hoort 1 op 15 te lopen ongeveer
en er heeft een monteur naar de motor geluisterd en die had iets toegevoegd bij de olie zodat hij minder tikt maar helaas het werd wel iets minder maar hij tikt nog steeds
etienne2708 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
