Suzuki Alto: Schurend geluid / Koppeling probleem?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 4 cil.
Mijn Suzuki Alto maakt sinds kort een schurend geluid onder de motorkap tijdens het rijden. Het schakelen gaat prima.
Stationair in zijn vrij, of in de versnelling met koppeling ingedrukt is er ook geen geluid hoorbaar maar als ik optrek en rij in welke versnelling dan ook komt het geluid. Als ik de koppeling (tijdens het rijden) intrap is het geluid weg. Bij afremmen op de motor treedt het geluid ook op.
Ik heb nog niet naar de versnellingsbak olie gekeken. De auto heeft i.v.m. het mooie weer van de afgelopen tijd een paar weken stilgestaan.
Als leek zou ik de koppelingsplaten of een lager ergens in een aandrijfas vermoeden. Maar ja, ik ben maar een leek.
Heeft iemand een idee?
suzuki_alto_user
125 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk is het het druklager dat je hoort..indien je de koppeling intrapt is het weg ?
Gr Stefan
@Stefan84
Klopt, als ik de koppeling intrap is het weg. Voor de duidelijkheid:
Het treedt op als:
- Ik optrekt
- Ik rij (maakt niet uit welke versnelling) maar word erger als ik gas bij geef en is dus wat minder als ik constant rij.
- Ik afremt op de motor
Het is weg als:
- Als de motor in zijn vrij staat (stationair of gas geven)
- De koppeling ingedrukt word tijdens rijden of afremmen.
Als het de druklager is, wat kost het vervangen daarvan dan ongeveeer? Ik twijfel tussen reparatie of inruilen voor een nieuwere.
suzuki_alto_user Topicstarter 125 km Reageer
Vind het vreemd dat je het geluid nog zo goed hoort,ook tijdens het rijden enzo..
Zou eerst even een goede diagnose laten stellen,het kan ook lager in de bak zijn o.i.d.
Bij het vervangen van het druklager moet de bak er meestal onderuit gehaald worden,dat betekent dat je uit voorzorg ook meteen de koppeling + drukgroep mee doet vervangen,om ellende achteraf te voorkomen,de boel dan toch uit elkaar ligt,en je naderhand niet weer voor verrassingen komt te staan.
Gr Stefan
als het geluid weg gaat tijdens intrappen van de koppeling moet het wel in de bak zitten,
als je de koppeling intrapt verbreek je de verbinding tussen bak en motor...
als hij het alleen bij ingetrapt pedaal zou doen, dan zou het de druklager zijn..
het zou niet de eerste alto zijn met kapotte bak lagers
thom3108 350 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
