Suzuki Swift: Schurend geluid rechts voor.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Mijn swift maakt een schurend geluid rechts voorin. lijkt wel of er een spatschem tegen het wiel schraapt.
wanneer:
bij het nemen van een bocht, en het uitrijden van een bocht met trekkende motor.
er al aan gedaan:
- de fucee kogel had teveel speling dus de hele draagarm rechts voor is vervangen.
- achterste bevestiging van de draagarm was aan 1 kant los. deze heb ik vast gelast. (bout was lam)
- Aandrijf as hoes losgemaakt en nieuw vet in de homokoneet gepompt.
bijzonderheden:
- in horizontale richting zit er wel speling op de homokoneet. kweet niet of dit zo hoort. maar dit heeft hij links voor ook en deze maakt geen lawaai.
Wie kan mij het probleem vertellen??
Swifttuner
1.100 km
al 18 jaar lid
komt die plaat die achter je schijf zit niet tegen je schijf aan,en zijn je remmen nog goed
zowel de schijven al remblokken zijn prima. en die plaat komt er niet tegen aan.. want anders zou hij het geluid continu moeten maken. en dit geluid klinkt veel harder.
Swifttuner Topicstarter 1.100 km Reageer
nee dan zou hij dat niet constant doen alleen als je een bocht maakt,door een minimale wiellager speling kantelt jou wiel een beetje en zo dan de schijf dan tegen de plaat komen,maar ik denk nu toch je aandrijfas aangezien dit bij trekkende motor is komen er veel krachten op je as te staan
