Suzuki Swift: SLecht aanslaan Swift (verzuipen???)
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,3 G13ba
Heb een probleem met een swift die zo nu en dan slecht aan wil slaan.
Je moet hem dan plankgas houden en dan komt ie langzamerhand naar de 4 cilinders toe.
Heb de kabels etc vervangen.
Tijdens het starten ( als ie niet aanslaan wil) Komt er wel benzine uit de injector op de gasklep.
En als ie dan aanlsaat komt er ook een pluim ui de uitlaat.
Heeft iemand een idee hierover?
Postie
14.840 km
je moet een weerstand van 6 kilo ohm parralel over de koelvloeistof temperatuur sensor van de kabel plaatsen
akin 200 km Reageer
Is dat de sensor onder het luchtfilter?? met de groene stekker??
Postie Topicstarter 14.840 km Reageer
zit bij de thermosstaat huis daar zit de temp sensor
akin 200 km Reageer
Op thermostaathuis zit temp zender voor de meter op het dashboard.
Maar als ik hier een weerstand tussen zet zie ik het verband met het aanslaan niet.
toch is het zo groene stekker jouw klacht was toch ook verzuipen???? als je dat weerstand er tussen zet is het probleem verholpen zo doen wij het ook zelf
Op het thermostaat huis zitten 2 sensoren, 1 voor de temp meter op het dashboard en volgens mij de thermoswitch voor de koelventilator.
Ik zie nu dus alleen nog maar een temp zender in het monopoint gedeelte onder het luchtfilterhuis.
Dus welke moet ik nu hebben?
