Suzuki Swift: slecht starten bij warme moter
Bouwjaar: 1998
Deze suzuki start bij koude moter goed, rijd ook goed maar start slecht wanneer de moter warm is.
iemand enig idee?
Bedankt,
Henk
Henk4404
860 km
al 23 jaar lid
Ik weet niet of je het probleem nog steeds hebt, aangezien het bericht al wat langer geleden geplaatst is.
Ik heb hetzelfde probleem. Bezit dan wel geen Suzuki Swift, maar een Baleno (lpg) uit '97.
Heb de accu al laten vervangen, maar mocht niet baten.
Bij kennissen heb ik wat nagevraagd, maar niemand kan mij duidelijkheid verschaffen.
Zocht net op google naar dit probleem en kwam het volgende tegen dat niet veel goeds beloofd:
"Meestal een versleten motor en dus revisie...
Bij versleten zuigerveren en/of cilinders is een koude start vaak nog mogelijk, maar bij warme motor is er teveel speling (blok zet meer uit dan loopwerk) en dus onvoldoende compressie om de motor te laten starten."
Ik ga van de week naar een monteur om te kijken of die het probleem op kan lossen. Zodra ik meer weet, zal ik me weer melden. Nu maar hopen dat het iets eenvoudigs is, zoals bougies ofzo.
