Mijn moeder heeft een suzuki alto uit 1991 en het ding wil soms helemaal naar de 3e versnelling, en als je geluk hebt dan het helemaal vergeten met alle versnellingen. Dit heeft mijn moeder al menig maal hartkloppingen doen veroorzaken. Wie kan mij helpen met dit probleem?
Groeten William
is de -vrije slag- van de koppeling niet te groot ? zodat hij niet geheel ontkoppeld als het koppelings pedaal
ingedrukt wordt.
kan ook zijn dat de koppeling aan vervanging toe is .
gr. Tinus
onder in de bak zit een dekseltje met ongeveer 6 boutjes als je die los schroeft zit er een asje die er voor zorgt dat er geen 2 versnellingen tegelijk worden geschakeld .dit geeft vbaker deze klacht.
dit onderdeeltje kun je los vervangen zonder verder de bak te demonteren.
een bezoekje aan de dealer zeker waard!
inderdaad zou kunnen dat het asje is versleten maar ik denk erder dat de singromesring is versleten kan je proberen om tussen 2 naar 3 eens te dubbelklussen (dus koppeling intrap inzijn vrij koppeling loslaten en dan weer intrapen en overschakelen) als het dan wel lukt ben ik bang dat de ring versleten is
gr cor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
Wil hij nooit in de derde versnelling of soms niet.
is er verschil tussen warm en koud.
BEASTYbuild
speed1.060 km
