Suzuki Swift 1996: soms raar lopende motor
Bouwjaar: 1996
Bij mij Suzuki Swift 1.3 GX uit 1996 gemaakt in hongarije (met daarin een 1300 monopoint injectie motor) wilt soms op 450 a 500 toeren draaien en wilt dan soms afslaan. Dit rare lopen is tijdens toeren (rijdend) ook te merken door het stotteren en stoten van de auto. Volgens de garage kan het de injector zijn (zit er maar 1 in) maar dit lijkt mij wel heel vreemd ook omdat de auto nog geen 80.000 km gereden heeft. Wie heeft raad? auto heeft 10.000 km terug een grote beurt gehad en daarbij zijn brandstof filter, distributie snaar vervangen.
Al vast bedankt,
Groet,
Quentin
qengelberts
5.655 km
al 23 jaar lid
Na navraag bij de dealer zou het de injector moeten zijn. Kan ik hier aan wat doen?
qengelberts Topicstarter 5.655 km Reageer
1 ding is duidelijk. Stationair een te arm mengsel OF stationair te weinig mengsel. Heb je de auto al uitgelezen? met een zekering in de verhoogde zekering ingang in de zekeringkast de auto op contact zetten en de code die check-engine geeft dan registreren.
