Suzuki Alto 2013: Speakers in de voordeuren
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Ik wil graag speakers in de voordeuren plaatsen van een suzuki alto uit 2013.
Er lopen geen kabels voor de speakers dus zou ik ze zelf moeten doorvoeren.
Speakers die ik heb aangeschaft zijn de JBL GTO 620....(2.5 ohm). Er zit ook een mediaplayer van 7 inch in met aanwezige rca kabels.
Mijn vraag is,
Heb ik een actieve subwoofer of een versterker nodig om de speakers van 2.5 ohm te voeden? En waar sluit ik de speakerkabels op aan?
Alvast bedankt
Tolll
65 km
Welke media player / radio heb je er in zitten ?
2,5 ohm is wel erg laag, dit gaat zeker je radio kosten als je de speakers er rechtstreeks
op aan sluit !!
je hebt sowieso een externe versterker nodig voor deze speakers,
maar........,
Passen de speakers uberhaupt in de portieren, heb je dat gecontroleerd en gemeten ?
(doorsnede, inbouw diepte, is er een kabel doorvoer aanwezig,
is er een montage gat / plaats aanwezig .....),
Ik persoonlijk zou voor een passend setje speakers van minimaal 4 ohm tot maximaal 8 ohm gekozen hebben, maar dat is mijn mening.
Bedankt voor je reactie.
Ik heb een davilon dv-4192 erin zitten.
Er zitten grote gaten in de deur voor de speakers van 16 cm ongeveer. Alleen zijn er geen speakerkabels. Dus die zou ik zelf moeten trekken.
Zou een actieve subwoofer het niet voeden?
Is een versterker echt een pre?
Sorry als k domme vragen stel, ben een beetje in de war met dit.
Tolll Topicstarter 65 km Reageer
Om terug te komen op je vraag aan het begin van je topic......,
zoals eerder vermeld heb je een versterker nodig om speakers van 2,5 ohm aan te sluiten,
of dit op een losse versterker aangesloten wordt of op een actieve subwoofer maakt
niet heel veel uit, (mits er voldoende kanalen aanwezig zijn)
behalve dat een actieve subwoofer meer ruimte in beslag neemt dan een externe versterker,
Gebruik speaker kabels van de juiste dikte, zeker niet te dun want dat gaat ten koste
van het geluid, speaker kabels van 1,5mm zijn meestal wel voldoende,
gebruik voor de voeding (+12volt) voor de versterker / act. subwoofer ook de juiste dikte
kabel en plaats altijd een zekering met de juiste Ampere waarde tussen de plus kabel,
Indien je alleen de voorste speakers op de versterker / act. subwoofer aan wil sluiten
is een 2 kanaals versterker / act. subwoofer voldoende,
Als er geen kabel doorvoer (rubberen tule) tussen de portieren aanwezig is,
kun je het beste de speaker kabels in een rubberen tule (harmonica tule o.i.d) door voeren,
(van carrosserie naar portier).
aansluiten van de versterker / act. subwoofer op de radio zal wel in de handleiding van
je radio staan verwacht ik.
Bedankt voor je reactie...het is opgelost ❤️
Oke das mooi, hoe heb je het opgelost ?
Nou...eerst kabels laten trekken...was een hele gedoe met dat clickding in de deur..
Had 2 rollen speakerkabels waarvan een 0.75 was en de ander 1.5 was....door al dat stress toch de 0.75 doorgetrokken watwe niet door hadden.
Heb ik toch maar nieuwe speakers gehaald van 4 ohm. Klinken perfect.
Nu nog achterdeuren.
Versterker gaat m niet worden...veelste veel werk in zo een klein autotje en met mijn slordigheid.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
