Suzuki Alto 2010: Auto schokt, onregelmatig stationair, valt uit
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: K10B, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
De Suzuki Alto gaat na een poosje rijden (na 5-10min ongeveer) tijdens onder deellast en/of met gas dicht (bijvoorbeeld met koppeling in / lage toeren, voorbereidend op een bocht) schokken en loopt onregelmatig stationair. Dit is dusdanig onregelmatig dat bij het afremmen en tot stilstand komen van de auto bijvoorbeeld voor een stoplicht, de auto uit kan vallen. Voorafgaand aan het uitvallen probeert de auto het stationair toerental nog te corrigeren, maar dit lukt niet altijd - vanaf ongeveer 500 toeren of minder schokt de auto dan hevig en valt uiteindelijk uit. Na uitvallen start de auto geregeld niet meer of pas na lang proberen met een klein beetje gas bij geven.
Wat heb ik tot dusver gedaan om het probleem aan te pakken:
- Accu vervangen.
- Luchtfilter vervangen.
- Bougies vervangen.
- Bobines vervangen.
- Gasklephuis gereinigd.
Helaas houdt het probleem echter nog steeds aan.
Wat zou dit kunnen zijn en hoe kan het eindelijk verholpen worden?
Hopelijk hier nog wat goede ideeen alvorens ik de auto toch echt naar een garage moet brengen.
betermans
110 km
al 17 jaar lid
Uitlezen.Waardes van de temperatuur sensor en lambdasonde checken!?
Klepspeling is natuurlijk ook wel eens gecheckt in de afgelopen tijd dat je de auto in het bezit hebt?
Uitlezen kan ik zelf niet en zou ik voor naar de garage moeten. Tempsensor / lambdawaardes (nog) niet gecheckt. Klepspeling zelf ook niet gecheckt. Zijn dat logische vervolgstappen dus?
betermans Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
