Suzuki Wagon R 2004: start niet ruikt wel benzine
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1300
auto heeft veel toeren gehad en van de weg geraakt.
heeft net met de bodemplaat in het water gelegen.
nu weer op het droge3 week.
geprobeerd te starten vandaag.
ruik benzine maar slaat niet aan.
als je gas geeft lijkt hij te smoren en start zwaarder.
geen airbag is afgegaan.
waar moet ik zoeken?
alle tips welkom.
crash schakelaar of reset knop??
dick2183
270 km
Als de crash schakelaar is afgegaan dan werkt de benzinepomp niet meer en zou je geen benzine ruiken.
Als ik moet gokken, dan zou ik zeggen krukaspositiesensor en/of de stekker daarvan die in het water heeft gelegen.
Hoezo heeft de auto veel toeren gemaakt? Is dat met terug schakelen gebeurd?
En hoeveel was dat dan? 6000 rpm, 8000 rpm, 10000 rpm?
oldford 117.985 km Reageer
mijn moeder is onwel geworden en heeft volgens politie raport volgas gegeven en is zodoende recht in de sloot beland
dick2183 Topicstarter 270 km Reageer
Dan heeft de motor hooguit in de toeren begrenzer gelopen, maar heeft deze niet te veel toeren gemaakt.
Ik zou me concentreren op waterschade aan sensoren en/of kabelboom.
waar zit deze krukaspositiesensor ?
hoe kan ik die vinden
Heeft er ook water in de auto gestaan , heeft de neus onder water gelegen , het is maar net hoever is het water ergens in gekomen , net wat oldford zegt loop alles eens na vooral je modules en stekkers , want water en electronika zijn geen vrienden.
kaleido 1 158.950 km Reageer
zal ik morgen zeker proberen.
linkerkant heeft een beetje water gehad . (bestuurders kant)
alles werkt verder naar behoren verlichting radio aanjager enz enz
er kan alleen bij het eerste contact met et water een vloedgolfje onderdoor gegaan zijn .
krukas ding zit aan de kant van het rechter wiel onderaan de zijkant van het blok als het goed is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
