Hallo ,
het startprobleem is een nogal ingewikkeld verhaal , zal mijn best doen om het zo kort en duidelijk mogelijk uit te leggen.
Ik kocht de vitara 3 jaar geleden , er zat al een alarmsysteem in. Na het inbouwen van een nieuwe autoradio begon het alarm
'gek' te doen : zomaar afgaan zonder reden , zelfs een keer afgegaan terwijl ik aan het rijden was!
( ik had net getankt , startte de auto en na 30 meter dat gegil , hield op toen ik op het knopje van de autosleutel drukte )
Alarm er uit laten halen , daarna begonnen de startproblemen.
Er zit nog wel een startonderbreker in , het is nu zo dat ik tweemaal op de autosleutel ( centrale portierbegrendeling ?? ) moet drukken
en dan , als het een beetje meezit , kan starten.
Maar ... vooral bij vochtig weer blijft dan de rechter richtingaanwijzer ( voor en achter ) constant branden !
Afgelopen Dinsdag had ik de APK , kwam ie glansrijk doorheen trouwens , meteen ook een grote beurt maar ja ... op dat moment
ging dus alles prima , géén gekke toestanden met constant brandende richtingaanwijzers.
Alle bedrading is ingespoten , maar helaas ... gistermorgen weer hetzelfde probleem !
Daar valt dan niet mee te rijden , ik kan dan nl geen richting aangeven , die lampjes branden constant.
Het moet toch haast wel een geval van kortsluiting zijn ?
Want ook de claxon klopt niet , die doet het alleen als de motor uit is ...
De autoradio is er ook al uit geweest maar dat hielp allemaal niets.
Portier openen met sleutel biedt ook niks , dan nóg moet ik tweemaal indrukken en maar afwachten of het goed gaat !
Zo ... ik heb echt mijn best gedaan om het uit te leggen en hoop dat er iemand is met een goede oplossing ...
En startonderbreker eruit halen kost volgens de garage ruim 200 euro ...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
Moeilijk om hier zo een pasklare oplossing te bieden.
Het wordt in ieder geval de bedrading controleren die op het alarm gezeten hebben en nu weer doorverbonden zijn.
mvg,
Hans.
