Beste mensen,
wie heeft hier ervaring mee?
De motor loopt prima, zowel op gas als benzine en regelt stationair ook wel af bij stilstand.
Meestal naar 800 toeren, maar de laatste dagen blijft hij ook wel rond de 1100 hangen.
Het probleem is dat als ik gas geef en dan weer loslaat dat de motor dan rond de 1500/1700 toeren draait en wéér begint met afregelen (alleen bij stilstand natuurlijk) dus rijdend zit ik met een motor die steeds rond de 1500/1800 toeren blijft hangen.
Alleen bij een stoplicht regelt ie weer even terug.
Dit doet hij zowel op gas als benzine dus ik vermoed dat een defecte sensor hiervoor verantwoordelijk is.
Kan dit de luchtmassa sensor zijn? De dealer noemt het de luchttemperatuursensor en rekent er 61 excl voor.
Mij een beetje te veel om als gokje te vervangen.
Het gele check engine lampje brand niet dus ik denk dat uitlezen ook niet veel uithaalt.
Wie heeft ervaring en weet wat er aan de hand kan zijn?
Bijvoorbaat dank,
Johan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Zit er een elektronische inspuiting/shoke op?
Dennis
