Suzuki Swift 1991: storing ( piep geluid ) in audio
Bouwjaar: 1991
ik heb in mijn auto een heel irritante pieptoon zitten.
hij zit vooral in de speakers die op mijn versterker zijn aangesloten. en is variable met het toerental van mijn motor.
ik nu op dit moment twee ontstoringscondensatorren tussen mijn voeding van mijn versterker zitten en een tussen de voeding van mijn radio.
ik heb ook een ontstoringscondensator op de signaal kabel en een hoogfreguente kabel.
maar de piep is nog niet weg....
als iemand nog een idee heeft alvast bedankt.
100 km
die ontstoringscondensators eruit halen. eerst zorgen dat je signaal kabels en spanningskabels aan de verschillende kanten van de auto lopen (een must!!) tevens is het massa probleem een bekend probleem. Bij slechte kwaliteit signaal kabels (slecht afgeschemrd) let op dat bij de versterker de spanningskabels en signaal kabels niet over elkaar heen lopen, dit zorgt ook voor problemen (had familie lid ook na heel lang zoeken ;)). Massa van de versterker altijd op chassis aansluiten, blanke bout en opschuren!.
Als dat allemaal niet werkt probeer eens een scheidingsfilter (ik raad je dit af aangezien kwaliteit van geluid achteruit gaat).
