Hallo
Ik heb een Suzuki alto waar het storingslampje van brand
Uitgelezen en geeft storing P1510 backup supply PCM storing
Nu heb ik alle massa punten schoongemaakt en alle zekeringen gecontroleerd ook met de multimeter spanning gemeten op de ecu blijft gewoon 12 volt opstaan ook tijdens starten maar storing blijft terug komen
Als ik hem start als hij koud is krijg ik storings code ik wis de code komt binnen 5 seconden terug wis ik hem nog een keer dan blijft hij weg tot dat hij weer een hele poos niet gebruikt wordt
Iemand een idee wat dit probleem kan veroorzaken en hoe dit op te lossen is
Gr Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
Zie: https://www.suzuki-forums.com/suzuki-alt...
Is wel in het Engels.
