Aangezien ik mn info werkelijk nergens kan vinden vraag ik het via dit forum.
Ik heb deze wagen begin dit jaar (als 2e wagen) tweedehands gekocht (97000km). Momenteel heb ik er nog maar 4000km mee gereden maar op aangeven van de garage waar men 2 nieuwe banden heeft opgelegd (ze zeiden dat de remmen vooraan bijna versleten waren) heb ik net eens de remmen vooraan bekeken.
Wat blijkt. De remblokken zelf zijn totaal nog niet versleten. Sterker nog, deze zitten er nog niet lang in! De remschijven zijn een ander verhaal. Daar zit al wat sleet op maar bij gebrek aan een slijtage indicator op de schijven zelf kan ik niet zien als deze op zijn. Het enige wat ik wel kan zeggen is dat de (geventileerde) schijven aan elke kant ongeveer 1,5mm afgesleten zijn. Dus ongeveer een goeie 3mm dunner dan oorspronkelijk. Men verwijst altijd naar info van de autofabrikant voor de minimumdikte maar dat kan ik met de beste wil gewoon niet vinden (en dit voor een autootje dat veeeeel verkocht wordt! Suzuki Alto=Nissan Pixo=...)
...en nog een bijkomende vraag: Zou ik bij het vervangen van de schijven mn oude blokjes (waar zeer weinig sleet op zit) kunnen hergebruiken door deze weer mooi vlak en evenwijdig te zetten met een metaalvijl en wat schuurpapier?
Bij deze alvast bedankt voor de antwoorden!
grtz!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
Een tweede leverancier zegt dat de schijven nieuw 17mm zijn en minimaal 15mm mogen zijn met een steek van 114,3mm.
Volgens die definities zijn ze dus volledig versleten.
Mogelijk zit er per bouwjaar verschil in. Ik denk niet dat deze van 2019 is dus wat is het bouwjaar?
Zie: https://www.remonderdelen.nl/auto-onderd...
En: https://www.autopartsonline.nl/remschijv...
Voor die prijzen hoef je het denk ik niet te laten.
