Suzuki Liana: Stotteren (afslaan) motor,knipperen startonderbreker en defect l
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Bij het rijden op hogere snelheid gaat de motor schollem, het defect indicatielampje en het startonderbrekerslampje knipperen, toerental gaat terug en bij het gas blijven geven slaat de motor af. Als ik geen gas meer geef dan schokt de motor nog even door, maar slaat deze uiteindelijk niet af. Als ik stop kan ik daarna weer doorrijden. Na afzetten van de motor start deze weer, even doorrijden gebeurt hetzelfde.
Laatste keer enkele keren gestopt op de vluchtstrook. Rijden, lampjes gaan knipperen, motor stottert, weer aan de kant. Dan weer doorrijden.
Probleem doet zich niet voor bij het rijden op lagere snelheid. Alleen op snelweg tot nu toe bij rijden 90Km+.
Kan iemand mij op weg helpen? Wat zou het probleem kunnen zijn?
Alvast bedankt, Damir
Daam12
Knipperend motorlampje betekent dat er een ernstige storing is die je dure katalysator aan het vernielen is.
De bedoeling is dan dat je de motor uit zet of iets doet waardoor het lampje niet meer knippert.
Startonderbreking zou tijdens het rijden niet mogen werken, dus ik weet niet waarom die ook knippert.
Eerst maar foutcodes uit laten lezen door de dealer, dat scheelt een hoop gissen en zoeken.
oldford 117.985 km Reageer
Beste Damir,
Wat was het probleem, dezelfde kuren vertoond mijn liana ook.
Mvgr,
Yalcin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Liana of stel zelf een nieuwe vraag.
