Suzuki Baleno: stotteren en inhouden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 multipoint
na het vervangen van de kleppendekselpakking en nieuwe olie en filter erop stottert deze bij optrekken en houd in ook onder het rijden dan wel dan niet
start goed
loopt goed gestationeerd
er blijven geen lampjes branden
als de moter koud is doet deze het goed
probkeem komt met warme moter
voorheen waren er geen problemen
iemand een idee wat het kan zijn?
keesjan1958
245 km
al 12 jaar lid
Als de storing er voor die tijd niet was , alles controleren wat er los is geweest bij deze reparatie , vacuumslangetjes , bougiekabels , eventuele electrakabeltjes die nu klem zitten enz.
probleem opgelost accu plus pool los gemaakt op de rem getrapt zo dat de spanning er geheel af is naar een paar uur weer de plus pool er op gezet
een keer rond rijden en het probleem was weg de gasklep is zo gereset dat was bij mij het probleem
allemaal toch bedankt
grt kees
keesjan1958 Topicstarter 245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
