Suzuki Swift 2014: Stotterend optrekken
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: K12B, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 66
Goededag allen,
Mijn naam is Stijn en ik ben nieuw op dit forum.
Ik rijd al sinds 2016 met veel plezier in mijn Suzuki Swift uit 2014 met 210.000 op de teller. Vorig jaar zomer (2022) begon de versnellingsbak geluiden te maken en in oktober van dat jaar is de gehele bak vervangen voor een gereviseerde versie, inclusief nieuwe koppelingsset.
Als een zonnetje reed hij weer.
Nu heb ik helaas sinds enkele weken last van een hele heftige schokkende auto als ik optrek vanuit stilstand in z'n 1. Na even wachten voor het verkeerslicht bijvoorbeeld.
Het gekke is dat wanneer ik met een koude motor wegrijd er de eerste paar keren niks aan de hand is.
Pas na een tijdje, als alles warm is, krijg ik er pas last van.
Het is net of ik mijn rijbewijs net heb en nog niet zo goed kan optrekken hahah.
Verder is er niks aan de hand en schakelt hij nog soepel.
De motor loopt als een zonnetje en de rest van de versnellingen zijn prima.
Er is ook niks qua vermogensverlies of slippende koppelingen o.i.d.
Wat heb ik allemaal gedaan:
- Bougies vervangen, bobines doorgemeten, vonken getest (vonkentester) en bekabeling naar bobines doorgemeten.
- Motorsteun rechts (passagierszijde) vervangen, motorsteun links visueel gecontroleerd en versnellingsbaksteun visueel gecontroleerd.
- Remvloeistof vervangen en hele systeem, incl hydraulische koppeling doorgespoeld en ontlucht.
Aangezien de hele koppelingsset en versnellingsbak niet zo lang geleden is vernieuwd had ik problemen daarmee altijd uitgesloten, maar ik begin nu toch te twijfelen...
Wat zou dit kunnen zijn?
Zou het nog iets anders kunnen zijn buiten de versnellingsbak?
En zou een koppelingsplaat al zo snel weer versleten kunnen zijn, terwijl ik met de vorige koppeling jaren lang heb gereden zonder problemen?
Ook las ik dat het vliegwiel evt defect zou kunnen zijn, maar ik heb verder geen ratelende geluiden o.i.d.?
Na contact gehad te hebben met de garage die de versnellingsbak heeft gewisseld, werd me (logisch ook) verteld dat ze er eerst naar willen kijken en er nu nog niks over kunnen zeggen. Het valt niet meer binnen de garantie, dus het wordt sowieso betalen. Helaas kan het pas over 1,5 maand omdat alle garages nogal druk zijn.
Zouden jullie eens mee willen denken?
Alvast bedankt.
Groeten,
Stijn
Stijntjo
al 3 jaar lid
Ik vermoed problemen met je koppelingset , vettig of drukgroep diafragma of tangentiaal veren .
Bak er af en kijken.
Waarschijnlijk weg als de auto 1x rolt.
Bedankt voor de reactie. Kan een koppeling ineens vettig worden, uit het niets? Dat zou dan duiden op een lek ergens waardoor bakolie of motorolie naar binnen komt toch?
En wat bedoel je precies met 1x rollen en dan is het waarschijnlijk weg?
Stijntjo Topicstarter 55 km Reageer
Dat je er in de 2e versnelling geen last van hebt.
Je zou eens onder de auto kunnen kijken of er olie druppels onderaan de bak hangen
Tevens zou je eens kunnen proberen op te trekken met meer toeren en een slippende koppeling of dit verschil maakt.
