Suzuki Swift 2013: benzine toevoer
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: m12k
ik heb een suzuki swift met een benzine probleem ik heb een andere motor er in gedaan met de zelfde code alles origineel over gebouwd zoals alles op de oude motor zat nu wil ik hem starten en krijg hij geen druk op de benzine toevoer slang ik hoor de benzinepomp ook niet pompen waar kan dit probleem zitten
dowan-80
475 km
al 11 jaar lid
Startonderbreker gaat er wel af ?
Geen zekering defect ?
Is de oude motorcomputer blijven zitten ?
ik heb een reactie geplaats wat de motor doet ja de oude computer zit er in
dowan-80 Topicstarter 475 km Reageer
ik heb hem uit laten lezen zaten oude codes in ook een met een code met een afsluit klep die zijn gewist en starten en lopen als een zonnetje
het blijk dat het probleem nog niet is verholpen doe ik de stekker van het uitlees apparaat er in loopt die ik hoef verder niks te doen daar bedoel ik mee dat ik hem niet hoef uit te lezen stekker er in is al voldoende om de motor te laten lopen als ik er uit haal dan slaat de motor gelijk weer uit en geef die een foutcode aan de u0100 communicatie verlies met ecm of egm wat kan dit zijn ik heb alles naar gelopen en alle stekkers zitten er goed in
