Suzuki Alto: Stuur draait wat schokkerig.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Het sturen van onze Alto lijkt mij wat zwaar te lopen. Op de snelweg tijdens een beetje bijsturen voel je het meest dat je even door een zwaar punt moet.
Alsof een as wat te zwaar loopt in een bus. Als er nou eenmaal beweging in zit dan gaat het wel.
Het corrigeren wordt hierdoor wat lastiger. Het gaat gewoon niet soepel.
Is iemand dit probleem bekend en kan ik er wat aan (laten) doen?
Neet
4.640 km
al 23 jaar lid
nou ik zou erst de sturas die van je stuurwiel naar het stuurhuis nazien en dan voor al de kruiskoppelingen als deze zwaar gaan heb je dit ook.
je zal alleen wel de as los moeten halen om tecontroleren .
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Nou, dat wordt dan wel weer een klus.
Gelukkig geen stuurbekrachtigin en geen airbags dus zal het allemaal wel meevallen.
Neet Topicstarter 4.640 km Reageer
Ik krijg de claxondop er niet af. (model zonder stuurbekrachtiging en zonder airbags)
Deze dop voelt vrij los aan maar hoeveel ik er ook aan trek, het lukt niet.
Hoe haal ik deze nou los zonder dat ik em door midden trek?
kan je niet voor zichtig met een schroevendraier een wipje geven.
groetjes jan.
Ne dat gaat niet. Het kapje zit in het midden vast aan de druktoets van de claxon.
Rondom het kapje zit geen bevestiging.
Het lijkt erop dat je het kapje gewoon hard van het stuur moet tekken maar ik weet het niet zeker en het zit erg vast.
nou dan zou ik eerst de garage laten kijken want ik weet niet uit mijn hoofd hoe het vast zit.
groetjes jan.
Ga ik maandag bellen als het morgen nog niet gelukt is. Bedankt voor het meedenken Jan.
Niets hielp. Nu ik even verder keek onder de motorkap zag ik dat de rubber hoes met een ijzerdraadje aan het stuurhuis zit geklemd.
Dus niet op de manier zoals het zou moeten. Kan het zijn dat er ooit vuil in is gekomen en het stuurhuis daardoor zwaar loopt?
Gaan die dingen wel is defect en lopen dan zwaar?
ja dat zou kunen.
groetjes jan.
Gek he, nu het weer koeler is draait het stuur vrijwel normaal.
Dwz, als ik een slinger naar rechts of links geeft en meteen weer loslaat, draait het stuur weer terug naar vrijwel de rechtuitstand.
Tijdens warme dagen, blijft het stuur vrijwel rechts of links hangen en moet je zelf weer naar de rechtuitstand draaien.
ja temperatuur kan de boel aardig veranderen.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
