Suzuki SX4 2013: stuur geblokkeerd
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: M16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
al 3 keer de melding: trn steering wheel to release lock. Kan dan niet gestart worden. Na enig gejutter aan het stuur, doet ie het weer. Ben al bij mijn garage geweest, laten uitlezen, maar er wordt niets gevonden. Erg vervelend, de WW al laten komen, maar die verwees mij weer naar een garage. Wat is er aan de hand? Hebben jullie dit ook al eens gehad? Is verder een hele fijne wagen, al 5 jaar in bezit......
astrantia
al 9 maanden lid
Grote kans dat het electronisch ontgrendeldeel op het stuurslot defect is , ook al bij de dealer geweest ?
Hebben we het over een stuur die in stuurblokkering staat die jij vervolgens niet (misschien heel klein stukje) kunt bewegen en starten?
of kun je het stuur wel vrijbewegen en uit stuurslot en vervolgens die melding?
SOMS moet je het stuur net ietsjes draaien/bewegen om hem te ongrendelen. Als hij tegen de stuurvregendeling aanleunt krijg je hem er moeilijk tot niet vanaf. (vandaar de melding trn (turn/draai) steeringwheel.
Ehombie 3.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki SX4 of stel zelf een nieuwe vraag.
