Suzuki Wagon R: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Wij hebben pas een Suzuki Wagon R gekocht.
De auto stuurt naar rechts zwaarder dan naar links. De banden zijn gelijk en de bandenspanning is hetzelfde.
Zijn hier meer problemen mee of hebben wij gewoon weer eens pech?
En er zit zo af en toe rechts voor een vreemd geluidje in als je een bocht naar links maakt. Net of je een soort van krakend en ijzer slijpend geluid hoort. Het geluid is er niet altijd !!
Wie heeft er suggesties zodat ik een beetje gericht kan gaan zoeken.
Alvast dank voor je interesse
Gerrit
gvanee
485 km
links en rechts stuurkogels los maken wagen op zijn wielen zetten en kijken bij het draaien aan de wielen of de ene kant zwaarder gaat dan de andere is dit niet zo dan sturen naar links en rechts met het stuurwiel of in de stuurinrichting een afwijking zit b.v.een kromme stuurstang
andreas08 7.725 km Reageer
Is een bekend probleem.
Het ligt aan de stuurbekrachtiging(deze is elektrisch) en dient vervangen te worden.
tarabeest 2.395 km Reageer
Is dat een dure geschiedenis? zo'n electrische stuurbekrachtiging
gvanee Topicstarter 485 km Reageer
Helaas wel volgens mij 1000 euro nieuw..
evt een van de sloop. trouwens pas gekocht dan heb je toch garantie.
BEASTY 1.060 km Reageer
We hebben de auto particulier gekocht, dus geen garantie, helaas !!
maar bij de dealer waarschijnlijk wel coulance
markster 215 km Reageer
Ga ik eens even informeren.
Ik was er namelijk al langs geweest om te vragen of dit vaker voorkwam, maar daar wisten ze van niets!!!
Toen stelde ik zelf al voor om de banden en de spanning eens goed te controleren.
Dus het probleem moet wel degelijk bekend zijn bij de dealers.
De auto is van 2001, dus ik heb er weinig vertrouwen in dat het coulance gaat worden.
Jullie horen hierover van mij.
MvGr
Gerrit
[quote=markster]maar bij de dealer waarschijnlijk wel coulance[/quote]
Na 6 jaar? Ik denk het niet.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik weet het wel zeker, geen coulance. Suzuki geeft 3 jaar garantie. Na 6 jaar en particulier gekocht geef ik je geen enkele kans. Helaas..
pappa 445 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
