Suzuki Wagon R: suzuki wagon r inhouden stotteren bij warme motor met optrekke
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
bij warme motor stottert de auto in de 1e en de 2e versnelling
bij koude motor loopt hij perfect het motorstorings lampje blijft ook branden
in de 3e en 4e en 5e versnelling loopt hij ook perfect
wie kan mij helpen
michel 26
265 km
Kun je hem uitlezen en/of 4 gasmeten?
ben naar suzuki dealer geweest en zegt dat het een onbekende code is (zeer vaag)
de bobines lijken het mij ook niet want dan zou die blijven inhouden
michel 26 Topicstarter 265 km Reageer
heb het zelfde probleem gehad met swift 13 van 2001 daar zat het probleem bij temp sensor bij de gasklep deze schoongemaakt en probleem was verholpen.
het uitlezen van comp bij dealer gaf ook rare dingen zo als mis fire 4
Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn Suzuki Wagon R uit 2002. Alleen doet die van mij het ook in de andere versnellignen. het begon bij mij met de 4e en 5e versnelling. Ook alleen als de auto warm is.
De bobines zijn al een keer vervangen zonder resultaat, bougies, lambdasonde zijn gecheckt en allerlei onderdelen schoongemaakt. Ook is er gisteren een goedje door de benzine gegaan om de injectoren te reinigen maar niets heeft resultaat. Ik ben ten einde raad.
Iemand een idee?
Het kunnen de bobine wel zijn aangezien bij warme motor hij stottert dan zijn de bobines warm
proberen anders de krukassensor ? groetjes DEFLO
DEFLO 450 km Reageer
Ik had het zelfde probleem Bobine vervangen, nieuwe bougies, EGR klep schoongemaakt, Lamdasonde schoongemaakt, Gasklep schoongemaakt. Uiteindelijk kon de monteur niets vinden. Hij heeft de NOKKENASSENSOR schoongemaakt en het probleem IS OPGELOST. Hij weer net zo goed rijdt zoals voorheen.
Bedankt voor je reactie DEFLO. De krukassensensor. Kun je mij vertellen waar die zit?
Ik ben al een tijd op zoek naar een manual voor mijn Suzuki Wagon R+ maar kan die nog niet vinden.
Dan kan ik als leek me er wat in verdiepen.
Ik kreeg een reactie van degene die deze post begonnen is die mij weer wat hoop geeft:
het probleem zat in een sensor boven op inlaathuis dat is de gasklep positie sensor zit met 2 torks schroefjes vast ik heb deze bij de dealer laten vervangen en was 250 euro kwijt. nadat ik de auto opgehaald had, deed hij nog steeds hetzelfde .heb toen alles zelf nog een keer nagelopen en kwam er achter dat ze de betreffende sensor scheef op het inlaat huis hadden gemonteerd. heb dit toen herteld en heb er tot op de dag van vandaag geen problemen meer mee gehad.daarvoor heb ik ook al de bobines vervangen met kabels en niets hielp.
Groet Nico
De krukassensor zit aan de distributiezijde onder de alternator dacht IK, hoop dat het je lukt. groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
